[O2] Odśnieżanie samochodu
  • dav6id
    • 12
    Zamieszczone przez jakubd
    Dobra, to ja na następnego spota mocuję uchwyt do kamery (z powodu którego nie brałem pakietu dynamic) i kręcimy w fullHD I zrobimy jakąś rundkę po mnieście?
    A nadążysz ?
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję (ale niestety nie przyjemność ) odśnieżać mojego "szkodnika". Do dnia dzisiejszego autko nie wiedziało co to śnieg :lol: . Wszystko poza małym drobiazgiem jest OK. OK tzn. jest takie samo jak w moim poprzednim aucie (trudno nazwać go poprzednim bo nadal nim jeżdżę i je także dzisiaj odśnieżałem).
    A co jest nie OK?
    Otóż zsuwałem śnieg z przedniej szyby. Śnieg był mokry i lepiący. Dużą cześć zsunąłem na bok poza auto. Jednak części nie mogłem tak zsunąć i dostała się ona pomiędzy ramiona wycieraczek i krawędź maski silnika :x . Ponieważ śnieg się lepił trudno mi było "wydłubać" go szczotką stamtąd. W fiacie nie ma takiej "niszy" i szczotką daje się bez większych problemów usunąć śnieg z podszybia.
    Będę musiał wypracować jakąś nową technikę odśnieżania lub dobrać taką szczotkę, która lepiej będzie usuwała śnieg z podszybia. Niestety wycieraczek nie da się podnieść jak w fiacie.
    Każdy z nas (chyba) mając nowy samochód porównuje go do poprzedniego. I czasami udaje się znaleźć coś co test troszkę inne (czyt. słabiej/gorzej przemyślane).
    Kończąc. Łatwiej (sprawniej) odśnieżałem bravę niż octavię 8) .
    Ale wolę octavię niż bravę . Mimo kilku drobnostek.
    Koniec przemyśleń.
    Szerokości.
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez abrymarz
      ponieważ śnieg się lepi i trudno go stamtąd wydłubać szczotką, to kolego jak bardzo kochasz swoje AUTKO to ściągasz rękawiczki i gołymi łapkami ten śnieg doskonale udaje się stamtąd wyjąć, można go zlepiać i wyjmować po kawałku :szeroki_usmiech
      saport techniczny baj DGW
      • abstinent
        Re: Odśnieżanie samochodu
        no jak to, przecież toż to nasz zarodowy sport który chcąc nie chcąc uprawiamy, jedni lepiej, drudzy gorzej(przecież wystarczą trzy kwadraty 50cm na 50cm :evil: )
        Ja tam podszybiem się nie przejmuję, do silnika nie wpadnie
        zawsze możesz otworzyć maskę i wyczyścić dokładnie :diabelski_usmiech
        • PieTrzaK
          • 1323
          Zamieszczone przez abstinent
          Bo niektórzy chcą się poczuć jak w czołgu
          • voltar
            • 1107
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            Zamieszczone przez szkoda
            Moim zdaniem szkoda gołych łapek więc rozwiązania są 3 :
            1. Odśnieżamy szybe w kierunku do dachu i potem z dachu na bok ( mniej wtedy się tego śniegu dostaje na podszybie )
            2. Tym co zostało na podszybiu się nie przejmujemy. Wszak widoku nie zasłania, wycieraczkom też nie przeszkadza a po pewnym czasie sie wytopi.
            3. Wyjmujemy łapkami w rękawiczkach.
            Konstrukcja jednak uzasadniona. wycieraczki schowane ogrzewane powietrzem z komory silnika , jeżeli ktoś ma jeszcze dodatkowo podgrzewane dysze to już miodzio.
            Wiec coś za coś , już wole wygrzebywanie śniegu niż inne rozwiązania.
            • abstinent
              voltar, a jak spadnie 20cm śniegu przez noc, zresztą 10 już wystarczy żeby było źle :szeroki_usmiech
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez voltar
                nie nie, gołe jednak trochę grzeją i dużo lepiej się wyjmuje :diabelski_usmiech
                • splawik
                  • 1292
                  abrymarz, A wycieraczek jak się nie mylę pewnie się w OII nie podniesie bo maska przeszkadza.
                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                  • voltar
                    • 1107
                    Ja stosuje te same zasady bez wzgledu na ilosc sniegu ... Mysle ze nie ma co tragizowac - oczywiscie najlepiej w garaz zainwestowac
                    [ Dodano: Nie 28 Lis, 10 16:28 ]
                    Zamieszczone przez splawik
                    a tryb serwisowy wycieraczek w zimie nie dziala ?
                    • abstinent
                      voltar, a jak masz wycieraczki skute lodem do szyby :twisted: czyli przewarznie zawsze
                      trzeba je odskrobać, co za tym idzie i tak śnieg siłą grawitacji zleci w dół podczas tej czynności
                      • voltar
                        • 1107
                        voltar, a jak masz wycieraczki skute lodem do szyby czyli przewarznie zawsze
                        Tak to mozna gdybac i gdybac ... a jak auto bedzie calez zatopione w stawie to najpierw trzeba by je wyjac ze stawu ...
                        Powaznie natomiast mowiac to jeszcze nigdy mi nie przymarzly na tyle bym musial je recznie odrywac. Gdyby nawet tak sytuacja zaistniala to recznie mozna oderwac piora i potem wlaczyc wycieraczki i wejsc w poz. serwisowa - wszystko sie da zrobic.
                        Z gory informuje ze nie jestem z tych co nadmiernie dbaja i chuchaja na piora wycieraczek zostawiajac je np. w pozycji serwisowej na parkingu.
                        • beaviso
                          • 767
                          Abrymarz, ja ten problemik rozwiązywałem tak, że m.in z tego (ale również z innych względów) zostawiałem na noc wycieraczki w pozycji serwisowej i przez to dostęp do tej "niszy" pod krawędzią maski miałem znacznie ułatwiony - ramiona nie przeszkadzały. Na koniec odśnieżania samochodu wydłubywałem śnieg z niszy rączką od zmiotki, której używam do śniegu. Jej kształt jest idealny, działa jak łopatka, parę ruchów i już czysto, zwłaszcza przy mokrym śniegu. Zalegający tam śnieg należy rzecz jasna usunąć, a nie lekceważyć, bo blokuje dostęp powietrza do nawiewów, a także blokuje dysze spryskiwaczy.
                          M.
                          666 4U
                          • voltar
                            • 1107
                            Zamieszczone przez beaviso
                            no przeca to po 10 km sie samo roztapia i poco tyle rwetesu ?
                            • loru
                              • 4286
                              w PB pewnie tak w ON możesz z tym śniegiem przejechać spokojnie z 50km
                              • andrzej1962
                                • 1307
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                A co jest nie OK?
                                Koniec przemyśleń.
                                Szerokości.
                                obyśmy tylko takie problemy mieli.
                                • voltar
                                  • 1107
                                  Zamieszczone przez loru
                                  Zapomniałem ... kolejny argument za benzyną
                                    Trzeba sie rozpedzic, wtedy zdmuchnie, tak wiec to zaden argument :diabelski_usmiech
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                      po co się rozpędzać, wystarczy zakupić coś takiego :szeroki_usmiech
                                      • Chris_M
                                        • 108
                                        Też jestem wyznawcą tej szkoły, ale często się zdarza, że albo w pośpiechu zapomnę ustawić wycieraczek w pozycji serwisowej, albo gdy wysiadam z samochodu to jest dobra pogoda, nic nie pada, nic nie marznie, a gdy wracam, to samochód zasypany i wycieraczki przymarznięte.
                                        W związku z tym mam pytanie:
                                        Czy jest jakaś możliwość ustawienia, żeby wycieraczki po wyłączeniu stacyjki same zawsze ustawiały się w pozycji serwisowej?
                                        Przy pomocy VCDS można włączać wiele różnych opcji, więc intuicja mi podpowiada, że to też powinno się dać włączyć.
                                        Pozdrowienia,
                                        Krzysztof
                                        • beaviso
                                          • 767
                                          Tej zimy zmieniłem podejście i generalnie olewam podnoszenie wycieraczek :P Przynajmniej nie martwię się czy je rano zastanę, czy mi ich kto nie powygina, itd... I tak długo odśnieżam samochód, a w tym czasie idzie nadmuch na przednią szybę i wycieraczki bez problemu odklejają się od szyby same.
                                          Niewątpliwie problemem w takim układzie staje się dokładne (a ściśle: niedokładne) sprzątanie śniegu z tej wnęki. Pół biedy gdy jest to śnieg, gorzej gdy wokół mocowania ramion wycieraczek zalega lód. Trzeba koniecznie go usunąć. W cięższych przypadkach pozostaje otwarcie maski, wtedy dostęp jest świetny.
                                          M.
                                          666 4U
                                          • abrymarz
                                            • 212
                                            Dzięki Waszym poradom (kliknąłem kilka "pomógł" ) testowałem różne warianty. Dzięki śnieżnej zimie mogę testy robić prawie codziennie :lol: . Otóż doszedłem dzięki praktyce do następujących wniosków:
                                            - jak zapowiadają opady śniegu ustawiam wycieraczki w pozycji serwisowej i odchylam od szyby a tył tylko odchylam od szyby;
                                            - w pozostałych przypadkach ustawiam tylko pozycję serwisową a tyłu nie ruszam;
                                            - szybę odśnieżam z dołu do góry i lekko na boki (tył podobnie);
                                            - przed odśnieżaniem włączam silnik i ustawiam max. na szybę z obiegiem wewnętrznym + często ogrzewanie tylnej szyby + czasem ogrzewanie lusterek;
                                            - śnieg (a czasem kawałki lodu) z podszybia pod krawędzią maski to co się da wydłubuję szczotką a resztę ręką (w rękawiczce lub bez );
                                            - zanim otworzę klapę bagażnika dobrze ją odśnieżę (raz jak zrobiłem to niedokładnie to w czasie otwierania do środka zassało trochę śniegu i mam nauczkę :!: );
                                            - drzwi też otwieram dopiero po usunięciu śniegu ze wszystkich krawędzi po obrysie drzwi (to żadna nowość ale opisuję dla ścisłości);
                                            - uważnie ale dokładnie odśnieżam czujniki parkowania (raz na początku zostało trochę śniegu/lodu i czujnik lekko szalał :clown: );
                                            - spryskiwacze reflektorów mam na zimę wyłączone więc się nimi nie przejmuję ;
                                            - na koniec sam się odśnieżam :spoko ;
                                            Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za ciekawe : i inspirujące : porady. Z niektórych niestety nie mogłem skorzystać z powodu braku odpowiednich akcesoriów :bigyellow . Mam świadomość, że mogę pisać o oczywistych oczywistościach :wink: :wink: , ale dla tych co mają (lub w przyszłości będą mieć) jeszcze jakieś problemy czy wątpliwości może ta wypowiedź pomoże im podjęciu decyzji jaką technikę stosować.
                                            Szerokości i przyczepności. :tunning
                                            • ufo
                                              • 1475
                                              musisz to dać kolego do opatentowania, może zgarniesz trochę kasy za tę "instrukcje odśnieżania auta"
                                              • czto
                                                • 546
                                                Doktorat można napisać z tego odśnieżania :lol:
                                                Koledzy uchylcie rąbka tajemnicy jak włączyć tryb serwisowy wycieraczek!
                                                2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                                                2009 Renault Clio MTV 1.4
                                                • vaz
                                                  • 799
                                                  Po tak owocnym odśnieżaniu , odśnieżającemu należy się browar :szeroki_usmiech
                                                  Zapytam przy okazji czy taka skrobaczka jest bezpieczna/skuteczna dla szyby w OII?
                                                  Antyfotoradar Valentine1
                                                  Harry II Classic+Sirio ML145
